Co to jest grupa materiałów P?
Stal jest definiowana jako stop składający się z żelaza, Fe i węgla, C, o zawartości węgla mniejszej niż 2% wagi. Ponadto właściwości stali mogą być zmieniane w różnych celach przez rózne dodatki stopowe, takie jak chrom (CR), nikiel (Ni) i molibden (Mo) itp., na przykład w celu zwiększenia odporności na korozję.
Klasyfikacja materiałów obrabianych według ISO P obejmuje metale określane ogólnie jako stale. Podczas gdy stale nie stanowią oczywistych wyzwań związanych z obróbką na poziomie materiałów, takich jak odporne na ciepło stopy lotnicze stosowane w przemyśle lotniczym, stale stopowe i żelazo są materiałami obrabianymi najczęściej we wszystkich branżach. Takie szerokie zastosowanie wywołało rozwój dużego wyboru stopów stali o różnych właściwościach fizycznych, które generują różne problemy z wydajnością skrawania metalu. Kwestie te, oprócz ekonomicznych uwarunkowań, które narodziły się w związku z wymaganiami wielkoseryjnej produkcji, sprawiają, że obróbka stali ISO P jest poważnym wyzwaniem dla producentów części, a także producentów narzędzi używanych do ich obróbki.
Pentagram ISO P
Firma Seco kwalifikuje obrabialność materiałów na podstawie 5 ważnych właściwości: Tendencja do ścierania, ciągliwość, umocnienie przez zgniot, przewodność cieplna i twardość.
TENDENCJA DO ŚCIERANIAjest definiowana jako różnica w twardości spowodowana przez pierwiastki stopowe, które mogą tworzyć twarde wegliki, tlenki i cząstki międzymetaliczne. Powoduje to nadmierne zużycie krawędzi skrawającej. Przykładami materiałów o wysokiej ścierności są stopy Ni i tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem węglowym.
CIĄGLIWOŚĆ, powoduje przyklejanie się materiału obrabianego i tworzenie narostu na krawędzi, odnosi się do wysokiego wydłużenia przy rozerwaniu materiału. Jest to jedna z kluczowych trudności w obróbce aluminium i stopów tytanu.
UMOCNIENIE PRZEZ ZGNIOT jest to zjawisko utwardza powierzchnii podczas obróbki w porównaniu z materiałem surowym. Jest to dobrze znane wyzwanie, które należy pokonać podczas obróbki stopów na bazie Ni.
PRZEWODNOŚĆ TERMICZNA odnosi się do przewodzenia ciepła przez materiał. Im niższa przewodność termiczna materiału obrabianego, tym więcej ciepła będzie się koncentrować na krawędzi skrawającej, co prowadzi do nadmiernej temperatury krawędzi skrawającej.
TWARDOŚĆ jest odpornością materiału na deformację. Im większa twardość, tym większa siła potrzebna do odkształcenia materiału. Wysoka twardość powoduje również wytwarzanie wysokiej temperatury.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym materiale?
Odkryj nasz PROGRAM STEP
Jeśli już obrabiasz taki materiał.
Znajdź odpowiednie narzędzie w ciągu minuty, korzystając z aplikacji Suggest!
Podstawowe wytyczne dotyczące obróbki materiałów ISO P, np. obróbki stali:
- Duże obciążenia mechaniczne są Twoim głównym problemem (co prowadzi do zużycia powierzchni przyłożenia i tworzenia kraterów)
- Użyj dużej głębokości skrawania i dużego posuwu
- Użyj prędkości skrawania, aby zrównoważyć trwałość narzędzia z ekonomicznymi względami procesu
- Użyj uniwersalnych gatunków węglika i odpowiedniej geometrii, aby zrównoważyć z wybranym posuwem
- Zaleca się chłodzenie emulsją (4% – 6%), SYSTEM JET STREAM zapewnia doskonałe rezultaty
Wyciąg z tabeli ISO P
