TH1000 - 고경도 소재 및 인코넬에서 압도적 가성비의 선반 재종
TH1000 은 HRc 50~62의 열처리강 등 고경도 소재와 인코넬 등 내열합금처럼 일반적으로 난삭재라고 불리우는 솔루션에 특화된 하이테크 초경 선반 재종입니다.고경도 열처리강과 난삭재에 적합한 재종을 찾다
자동차 산업과 항공우주 산업에서 일반적으로 초경 인서트는 600~800°C 만 되어도 녹기 때문에 고경도 소재 및 난삭재를 고속가공하는 것은 불가능하다는 게 일반적인 인식입니다. 세코 툴스의 TH1000 선반 재종은 기존 정삭 재종 대비 1.5~2배 속도를 높여도 견딜 수 있는 내마모성을 갖춘 재종입니다. 다른 공구 제조사에서도 비슷한 퍼포먼스를 내는 솔루션을 선보이고 있지만, 세코툴스에 비하면 툴 수명이 절반밖에 미치지 못합니다.
TH1000 재종
TiSiN-TiAlN Nanolaminate PVD 코팅 재종으로, 코팅 구조는 최대 인성과 높은 칩핑 저항성을 위한 나노 라미네이트(Nanolaminate) PVD 상부 층이 있습니다. 단단한 표면 부품 가공, 경화강 부품의 선반 정삭 과정에서 발생하는 가장자리 균열에 대해서도 높은 복원력을 발휘합니다. 따라서 고경도 소재와 인코넬에서 비교를 불허하는 독보적인 퍼포먼스를 자랑합니다.
가성비와 환경보호에서 CBN 및 세라믹 인서트의 훌륭한 대안
기존에 PCBN 인서트와 세라믹 인서트를 사용하고 있던 경우 TH1000 재종을 활용하면 가공 생산성과 경제성에서 큰 이익을 볼 수 있습니다. 특히 CBN 인서트와 세라믹 인서트에서 칩 제어 문제가 발생하는 경우 칩브레이커가 있는 TH1000 으로 해결할 수 있습니다.
또한 솔리드 CBN 및 세라믹 인서트는 원자재 재생 효율이 매우 낮아 일반적으로 사용 후 폐기됩니다. 원자재 재생이 수월한 TH1000 초경 인서트는 공구 비용을 대폭 줄일 뿐만 아니라 환경 보호에도 기여합니다.
권장 칩브레이커
TH1000 에서 우선 추천되는 칩브레이커는 다음과 같습니다:
- -MF1, -MF2 : 고경도강 및 인코넬의 정삭
- -MF5 : 고경도강의 중정삭
- -M3, -M5 : 고경도강의 중삭
세코 홈페이지의 인서트 검색 화면에서 [절삭 데이터] 로 들어가시면 경도 변화에 따른 정확한 권장 절삭 조건을 확인하실 수 있습니다.
네거티브 - 중정삭 CNMG120408-MF5 TH1000
SMG (세코 소재 분류) | 대표 소재 | 경도 기준 | 절삭속도 Vc m/min | 회전당이송 Fn mm/rev |
H5 | 퀜칭(급랭) & 템퍼링(조질)강 | SCM440(H) | 50 HRC | 140 | 0.22 |
H8 | 공구강, 고속도강 (HSS) | SKD/SKH | 50 HRC | 155 | 0.17 |
H12 | 석출경화형 스테인리스강 | SUS 6../17-4PH | 35 HRC | 180 | 0.17 |
S3 | 니켈기 초합금 | Inconel 등 | | 55 | 0.24 |
네거티브 - 중정삭 CNMG120408-MF2 TH1000
H5 | 퀜칭(급랭) & 템퍼링(조질)강 | SCM440(H) | 50 HRC | 160 | 0.14 |
H8 | 공구강, 고속도강 (HSS) | SKD/SKH | 50 HRC | 170 | 0.11 |
H12 | 석출경화형 스테인리스강 | SUS 6../17-4PH | 35 HRC | 200 | 0.11 |
S3 | 니켈기 초합금 | Inconel 등 | | 65 | 0.15 |
네거티브 - 정삭 CNMG120404-MF1 TH1000
H5 | 퀜칭(급랭) & 템퍼링(조질)강 | SCM440(H) | 50 HRC | 170 | 0.085 |
H8 | 공구강, 고속도강 (HSS) | SKD/SKH | 50 HRC | 180 | 0.065 |
H12 | 석출경화형 스테인리스강 | SUS 6../17-4PH | 35 HRC | 205 | 0.065 |
S3 | 니켈기 초합금 | Inconel 등 | | 75 | 0.085 |
포지티브 - 정삭 CCMT09T304-F1 TH1000
H5 | 퀜칭(급랭) & 템퍼링(조질)강 | SCM440(H) | 50 HRC | 130 | 0.075 |
H8 | 공구강, 고속도강 (HSS) | SKD/SKH | 50 HRC | 130 | 0.055 |
H12 | 석출경화형 스테인리스강 | SUS 6../17-4PH | 35 HRC | 150 | 0.055 |
S3 | 니켈기 초합금 | Inconel 등 | | 60 | 0.075 |
고경도 열처리강 경도 변화에 따른 정확한 권장 절삭 조건 찾기
세코 인서트의 권장 절삭조건은 인서트 케이스에서 확인할 수도 있지만, 위의 검색창에서 인서트 이름을 검색하신 후 [절삭 데이터] 를 누르시면 여러분이 가공하시는 공작물 소재에 맞는 더욱 적절한 권장 조건을 확인하실 수 있습니다.
