切削抵抗を低減し、高いMRRでスムーズな加工を実現
滑らかで安定した切削性能により、優れた材料除去率と長い工具寿命を可能にします。製品範囲を見つける
切削抵抗が高く、消費電力が大きい低速切削工具は、工具寿命と部品の生産量を制限し、生産コストを増加させます。生産性と収益性を向上させるには、サイドミルやスロットミルなどの加工に対応できる、より少ない本数でより長寿命の工具で、より優れた部品を加工する必要があります。Seco Turbo 16は、チタン、超合金、鋼、鋳鉄の加工において、一般的な加工よりも高い切削抵抗と工具寿命を持ち、より少ない消費電力でより多くの加工を可能にします。
お客様の問題点:
工具寿命の延長と切削抵抗の低減により、工具費用を削減できます。
セコのソリューション:
Seco Turbo 16スクエアショルダカッタは、工具寿命を最大130%向上させ、消費電力を削減しながら、部品の品質とMRRを向上させることを可能にします。
お客様の問題点:
より高い材料除去率で生産をスピードアップします。
セコのソリューション:
Seco Turbo 16スクエアショルダカッタの超クローズピッチ設計により、被削材除去率を最大50%まで向上させることが可能です。
切削抵抗が少ない工具は、安定した性能と高い切り屑処理能力で、優れた部品と生産性の高い工場を実現します。Seco Turbo 16の最適化された形状は、鋼や鋳鉄からステンレス鋼、チタン、超合金、非鉄金属までを切削し、長い工具寿命とサイドミルやスロットミルなどの加工で非常に安定した結果が得られます。
お客様の問題点:
部品品質と全体的な生産性を損なう不安定な切削工程を低減します。
セコソリューション:
Seco Turbo 16スクエアショルダカッタの滑らかな切れ味と低い切削抵抗で、高い切り屑処理量と長い工具寿命を可能にします。
お客様の問題点:
工具の在庫を削減し、使い捨て工具による性能低下を低減します。
セコソリューション:
柔軟性の高い Seco Turbo 16 スクエアショルダカッターシリーズで、多くの被削材で高品質な部品を生産してください。
- カッター本体の径 25-250 mm (1.00-6.00 インチ)
- 最大切り込み深さ 15 mm (0.591 インチ)
- 推奨スロッティングカット深さ 7 mm(0.276インチ)
- インサートコーナーR範囲 0.4 ~6.3 mm (0.016-0.248 インチ)
また、スクエアショルダーのフライス加工におけるお客様の課題もお聞かせください。
問題点を共有する
又は
詳細については、お問い合わせ
