Reduzca las fuerzas de corte para un fresado suave con un alto MRR
El rendimiento de corte suave y estable genera excelentes velocidades de extracción de material con una larga vida útil de la herramientaDescubra la gama de productos
Las herramientas de corte lentas con altas fuerzas de corte y un consumo de potencia igualmente elevado limitan la vida útil de la herramienta y la producción de piezas, a la vez que aumentan los costes de producción. Para mejorar la productividad y la rentabilidad, mecanice mejor con menos herramientas más duraderas que puedan trabajar contorneando, ranurando y mucho más. Tanto si está mecanizando titanio, superaleaciones o aceros y fundiciones menos exigentes, las fresas Seco Turbo 16 utilizan menos potencia para realizar más trabajo, con mayores tasas de eliminación de viruta y mayor vida útil de la herramienta que las opciones menos versátiles.
Su reto:
Reduzca los costes con una mayor vida útil de la herramienta y menores fuerzas de corte.
La solución de Seco:
Aumente la vida útil de la herramienta hasta un 130% y reduzca el consumo de energía al tiempo que aumenta la calidad de las piezas y el MRR con las fresas de escuadrado Seco Turbo 16.
Su reto:
Incremente la producción con mayores tasas de extracción de viruta.
La solución Seco:
Aumente los índices de eliminación de viruta hasta en un 50% con el paso reducido de las fresas de escuadrar Seco Turbo 16.
El hecho de que una herramienta utilice menos fuerza de corte no significa que ofrezca el rendimiento estable y las altas tasas de extracción de viruta que necesita para piezas bien hechas y un taller productivo. La geometría optimizada de las fresas Seco Turbo 16 mecaniza, desde aceros y fundición hasta aceros inoxidables, titanio, superaleaciones y metales no férricos, todo ello con una larga vida útil de la herramienta y resultados muy estables en procesos que incluyen el contorneado ranurado y mucho más.
Su reto:
Elimine los procesos de corte inestables que comprometen la calidad de las piezas y la productividad general.
Consiga altos índices de extracción de viruta y una larga vida útil de la herramienta con la acción de corte suave y las bajas fuerzas de corte de las fresas de escuadrar Seco Turbo 16.
Su reto:
Reduzca el stock de herramientas y elimine el rendimiento deficiente de las herramientas de un solo uso.
La solución Seco:
Fabrique piezas de alta calidad en muchos materiales con la gama de fresas de escuadrar Seco Turbo 16.
- Gama de fresas de 50 a 250 mm (2 a 6 pulg.)
- Profundidad de corte máxima de 15 mm (0.511 pulg.)
- Profundidad de corte recomendada en ranurado de 7 mm (0.157 pulg.)
- Gama de radios de esquina de 0,4 a 6,3 mm (0.016 a 0.236 pulg.)
También estaremos encantados de conocer su reto en las operaciones de escuadrado.
Comparta sus retos
o
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información
