Vorresti migliorare le tue lavorazioni di fresatura a spallamento retto?
CI SONO 3 ASPETTI PRINCIPALI DA CONSIDERARE PER OTTIMIZZARE LE OPERAZIONI DI FRESATURA A SPALLAMENTI
RIDURRE AL MINIMO LE VIBRAZIONI E IL RUMORE NELLE OPERAZIONI DI FRESATURA A SPALLAMENTO RETTO
Le vibrazioni e il rumore nelle operazioni di fresatura a spallamento retto non solo sono fastidiosi, ma hanno anche un impatto diretto sulla produttività e sulla qualità dei componenti. Continua a leggere per scoprire come ridurre le vibrazioni.
Le vibrazioni in fresatura possono verificarsi in caso di condizioni sfavorevoli o limiti dell’utensile da taglio, dello staffaggio, del pezzo in lavorazione o nella della macchina utensile. Esistono alcune strategie per ridurre le vibrazioni come:
✔ migliorare la stabilità del pezzo e della fresa
✔ ridurre la lunghezza dell’utensile
✔ modificare il posizionamento della fresa
✔ controllare che i dati di taglio siano impostati correttamente
✔ Selezionare una fresa e un inserto con taglio più dolce e positivo
✔ ridurre le vibrazioni utilizzando le barre antivibranti
Scopri il Turbo 16 nei dettagli
MIGLIORARE IL CONTROLLO DEI TRUCIOLI, L'AFFIDABILITÀ DI PROCESSO E LE PRESTAZIONI
Riduci la scarsa evacuazione dei trucioli e i processi instabili e migliora l'affidabilità e le prestazioni delle tue lavorazioni.
I problemi con i trucioli si verificano spesso quando si eseguono operazioni di cava dal pieno in materiali di a truciolo lungo o quando si fresano tasche e cavità profonde su macchine verticali in cui è difficile evacuare i trucioli.
Noi ti offriamo numerose soluzioni:
✔ migliorare l'evacuazione dei trucioli utilizzando refrigerante diretto oppure aria compressa
✔ Cambiare la strategia del percorso utensile e la posizione dell’utensile
✔ Selezionare una fresa a passo largo
✔ Suddividere la lavorazione in più passate
RIDURRE I COSTI DI UTENSILERIA E PRODUZIONE E AUMENTARE LA SOSTENIBILITÀ
L'obiettivo di ogni operazione è quello di mantenere i costi il più bassi possibile. Quando si mantengono bassi i costi, in genere questo porta ad un modo più sostenibile di lavorare. Scopri come mantenere i tuoi processi più sostenibili possibile:
✔ Garantire i KPI di sostenibilità eliminando gli scarti e sviluppando un processo di lavorazione sostenibile
✔ Ridurre il consumo energetico
✔ Aumentare la circolarità
La nuova fresa a spallamento retto Turbo 16, la nuova generazione della famiglia Turbo (leader di settore), è in grado di vincere tutte le sfide descritte precedentemente. Con una lista impressionante di caratteristiche ottimizzate, Turbo 16 genera prestazioni eccezionali con un’azione di taglio fluida e bassi livelli di rumore, tutto questo la rende la prima scelta per quasi tutte le applicazioni e i materiali.
Panoramica della gamma di prodotti
Ci piacerebbe conoscere le tua sfide nelle operazioni di fresatura a spallamento retto.
Condividi le tue sfide
