敏速な切削条件の計算
工場内のあらゆるプロダクトブランドの推奨切削条件をすばやく取得できます。使用しているプロダクトブランドに関係なく、加工工程の適正な切削条件設定を取得することが重要です。Seco アシスタントアプリケーション(Seco Assistant App)の使いやすい切削加工条件計算機能を活用し、加工を容易にして工場全体の生産性を向上させます。加工工程に最適な加工条件を計算します。
使用しているプロダクトブランドに関係なく、加工工程の適正な切削条件設定を取得することが重要です。Seco アシスタントアプリケーション(Seco Assistant App)を使用すると、カタログを参照したり、印刷したりする必要がありません。切削速度や送り速度計算機能および切屑排出量(MRR)などの、加工に必要な切削情報を提供します。この有用な情報により、加工セットアップを迅速化し、工場の生産性を著しく向上させることができます。機能の多くはオフラインでも動作します。
同様に重要なのは、多くの対象被削材領域と加工用途を網羅:
- ミリングスクエアショルダサイドカッタフェースミルソリッドエンドミル
- 旋削一般旋削溝入れ三次元旋削
- ドリル・ボーリング先端刃交換式ドリルインサートドリル三次元ボーリング
- ねじ切りねじ切りねじ切りミリングヘリカル補間ねじ切り
使用方法も非常に容易です。選択項目から設定値を入力すると、機械加工の詳細が表示され、PDFデータでの出力が可能で、Seco 担当者との情報共有も可能です。
アプリをダウンロード
情報などにアクセスするにはアプリをダウンロードしてください。
iOS Seco Assistant アプリ
Android Seco Assistant アプリ
