Obtenez rapidement les paramètres de coupe
Obtenez rapidement et du bout des doigts les données de coupe de n'importe produit de votre atelier, quelle que soit sa marque. Il est important d'obtenir des données précises pour vos applications, quelle que soit la marque de l'outil que vous utilisez. L'application Seco Assistant fournit des calculateurs d'usinage faciles à utiliser, facilitant les opérations et générant davantage de productivité dans votre atelier.Calculez les paramètres optimaux pour votre application
Il est important d'obtenir des données précises pour vos applications, quelle que soit la marque de l'outil que vous utilisez. Grâce à l'assistant Seco, vous n'avez plus besoin de parcourir les catalogues ni d'imprimer. Il fournit des informations d'usinage faciles à utiliser, notamment des calculateurs de vitesse et d'avances, des débits copeaux de matière et bien plus encore. Ces informations utiles permettent une configuration plus rapide, ce qui augmente la productivité dans votre atelier. La plupart des fonctions sont accessibles hors ligne.
Tout aussi important, il couvre une gamme de matériaux et d'applications, y compris :
- FraisageSurfaçage-dressageFraise-disqueSurfaçageFraisage monobloc
- TournageTournage GénéralUsinage de gorgesTournage 3 passes
- HolemakingForets à plaquettesForets Carbure Monobloc / Pointe InterchangeableAlésage 3 passes
- FiletageFiletage en tournageFiletage par fraisageHélice en filetage au tour
Il est également facile à utiliser. Après avoir choisi une sous-catégorie et rempli les paramètres, vous recevrez les données d'usinage que vous pourrez exporter au format PDF pour les partager avec vos collègues ou votre interlocuteur Seco.
Téléchargez l'application
Pour accéder rapidement aux données de coupe et bien plus encore, téléchargez l'application dès maintenant.
Application Seco Assistant pour iOS
Application Seco Assistant pour Android
