Verktygs- och skärdata, produktjämförelser och mycket mer
Med Seco Assistant kan du få matningshastigheter och skärdata, jämföra produkter och mycket mer. Ladda ner appen nu.Viktig verktygs- och skärdata som alltid är tillgänglig
Bearbetningsberäkningar kan vara krångliga – särskilt om du måste leta upp information på en bärbar dator eller bläddra i tryckta kataloger. Seco Assistant, en allt-i-ett-app för skärande bearbetning, gör det enkelt att hitta den information du behöver – utan att lämna produktionsgolvet.
Packad med smarta verktyg
Med Seco Assistant kan du snabbt och enkelt identifiera verktyg och bearbetningsstrategier som minskar kostnaderna och ökar produktiviteten.
Tags: 'd30c3773-a08a-556d-8269-3d7720ac2922', 'fde84401-0636-5b54-99c5-ef3cf2c5b373', '851518a9-7a5a-589b-9c96-99de5162da10', 'e7a18a1f-d3dc-57d7-9ba2-83844914e4e2'
Inget internet? Inget problem.
När du inte har någon internetuppkoppling kan du söka efter Secos produkter, använda hastighets- och matningskalkylatorn, beräkna materialavverkningshastigheter (MRR) samt söka efter och jämföra vändbara skär, allt för produkter från Seco och andra varumärken.
Med Seco Assistant i fickan kan du snabbt och enkelt identifiera verktyg och strategier för att minska kostnaderna och öka produktiviteten.
Gör smartare verktygsval
Om du behöver hitta rätt Seco-skär för en specifik applikation eller ett specifikt material, eller letar efter ett alternativ till en annan tillverkares vändbar skär, kan du med funktionen Verktygsjämförelse söka efter kvalitet eller geometri för att hitta den mest lämpliga produkten. Appen har också en förslagsfunktion som ger dig rekommendationer om Seco-verktyg och skärstrategier när du matar in dina applikationsdata. Och om du behöver ytterligare information eller råd kan du också komma åt kundtjänst och nedladdningscentret via appen.
Seco Assistant effektiviserar dina dagliga bearbetningsoperationer genom att kombinera viktig information och verktyg med en intuitiv användarupplevelse. Ladda ner den nu och se hur produktiviteten i din verkstad förbättras.
Ladda ner appen
Ladda ner Seco Assistant-appen för Android
Ladda ner Seco Assistant-appen för iOS
