МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ SECO ASSISTANT
Необходимая информация по инструменту и режимам режания всегда онлайнРасчеты и назначение режимов резания могут быть достаточно затруднительной задачей, особенно если Вам требуется искать информацию в электронном каталоге на компьютере или в печатных каталогах. Seco Assistant позволяет легко найти необходимую Вам информацию по инструменту для токарной обработки, фрезерования и обработке отверстий без отхода от Вашего рабочего места.
Нет доступа в Интернет? Не проблема. Приложение может работать оффлайн. Даже когда нет подключения к Интернету, вы можете пользоваться поиском по продукам Seco, рассчитать подачу, скорость, скорость снятия материала для инструмента любой марки. А также производить поиск и сравнение сменных пластин от других производителей.
Скачать приложение на Android
Скачать приложение на iOS
Приложение займет не более 100 МБ памяти на Вашем телефоне. Независимо от того, подключены ли Вы к сети или находитесь в автономном режиме, у Вас всегда будет бесперебойных доступ к техподдержке Seco.
Сокращение времени на наладку
Поиск информации о продукте и режимах резания часто бывает затруднительным. Поиска информации в печатных каталогах занимает много времени, в то время как цифровая поддержка, как правило, распределяется по нескольким приложениям, которые засоряют память на Вашем телефоне. С Seco Assistant Вы можете забыть про объемные каталоги и руководства, поиск инструмента в Интернете или разных приложениях. Наше мобильное приложение вмещает в себя все действительно необходимые Вам функции.
Удобное, надежное и простое в использовании
Приложение предназначено для максимального удобства и простоты использования, с небольшим объемом занимаемой памяти и ясным интерфейсом. Кроме того, если у Вас отсутствует подключение к Интернету, Вы также можете искать продукты Seco или использовать калькуляторы для расчета данных в автономном режиме.
Быстрый доступ ко всей информации по продукции
Найти информацию о продукте с помощью Seco Assistant очень просто. Чтобы получить полную спецификацию, Вы можете ввести обозначение или просто отсканировать штрих-код или код на упаковке продукта. Вы также можете получить доступ к дополнительной информации, например, информация о режимах, дополнительных частях и аксессуарах. Если Вы вошли в свой личный кабинет на сайте Seco, поиск продуктов будет синхронизирован с Вашим "Избранным", где вы можете управлять списками продуктов и делиться ими с коллегами, чтобы упростить процесс заказа.
Быстрый расчет режимов резания
Калькулятор режимов резания предоставляет Вам каталожную информацию по режимам обработки для точения, фрезерния и обработки отверстий. Введение данных для расчета в Seco Assistant максимально просто и интуитивно понятно, а результат Вы получаете за считанные секунды.
Максимально быстрый подбор инструмента
Если Вам нужно подобрать режущую пластину Seco для конкретного применения или подобрать аналог для пластины другого производителя, функция Suggest позволяет выполнить поиск по сплаву или геометрии, чтобы найти наиболее подходящий продукт.
Seco Assistant упрощает Вашу ежедневную работу, предоставляя доступ к важной информацию через самый соременный и востребованный интерфейс.
Приложение доступно для скачивания в Google Play и Apple App Store
