Données d'outillage et de coupe, comparaisons de produits & bien plus
Avec Seco Assistant, vous pouvez obtenir des avances et des vitesses, des paramètres de coupe, comparer des produits et davantage. Téléchargez l'application dès maintenant.Les calculs d'usinage peuvent s'avérer fastidieux, surtout si vous devez rechercher des informations sur un ordinateur ou dans des catalogues imprimés. Seco Assistant, une application d'usinage tout-en-un, vous permet de trouver facilement les informations dont vous avez besoin sans quitter votre atelier.
Avec Seco Assistant, vous pouvez identifier rapidement et facilement les outils et les stratégies pour réduire les coûts et augmenter votre productivité.
Tags: 'secoassistantcalc', 'secoassistantcodes', 'secoassistantcompare', 'secoassistantoptimizer'
Max links: 4
Tags: 'secoassistantverification', 'secoassistantmaterials', 'landing_suggest'
Max links: 3
- Calculateur d'usinage : Obtenez rapidement et du bout des doigts les données de coupe de n'importe produit de votre atelier, quelle que soit sa marque.
- Scan du produit : Une recherche textuelle, un simple scan du code sur l'emballage ou sur l'outil, ou consultez les Catégories de matériaux.
- Comparateur d'outils : Trouvez des solutions Seco pour vos applications de tournage, de fraisage ou de perçage.
- Optimisateur d'outils : Recherchez les types d'usure ou d'autres problèmes tels que les vibrations ou les bourrages copeaux pour obtenir rapidement de l'aide.
- Seco Suggest : instantanément des conseils fiables d'experts en matière d'usinage, les plus pertinents pour vos applications.
- Vérification de la configuration de l'outil : Vérifiez si la plaquette et le porte-outil sont compatibles
Lorsqu'il n'y a pas de connexion Internet, vous pouvez rechercher des produits Seco, utiliser le calculateur de vitesse et d'avance, calculer les débits copeaux (Q ou MRR), rechercher et comparer des plaquettes indexables,. Ces informations sont disponibles non seulement pour les outils Seco mais également d'autres marques.
Avec Seco Assistant dans votre poche, vous pouvez identifier rapidement et facilement les outils et les stratégies pour réduire les coûts et augmenter votre productivité.
Si vous avez besoin de trouver la plaquette Seco adaptée à une application ou un matériau spécifique, ou si vous recherchez une alternative à la plaquette indexable d'un autre fabricant, la fonction "Comparateur d'outils" vous permet de rechercher le produit le plus adapté par nuance ou géométrie. L'application dispose également d'une fonction de préconisation qui vous donnera des recommandations d'outils Seco et des stratégies de coupe lorsque vous saisissez vos données d'application. Si vous avez besoin de plus d'informations ou de conseils, vous pouvez également accéder au service client et à l'espace de téléchargement via l'application.
Seco Assistant simplifie l’expérience quotidienne en usinage, combinant des informations et des outils essentiels avec une expérience utilisateurs des plus intuitives. Téléchargez-le dès maintenant et découvrez comment la productivité de votre atelier s'améliore.
Téléchargez l'application Seco Assistant pour Android
Téléchargez l'application Seco Assistant pour iOS
