Double Turbo – Dubbelsidiga skär med 4 skäreggar
Lägre effektförbrukning, jämnare bearbetning och längre verktygslivslängd tack vare en mycket positiv spiralvinkel. Tillsammans med 90° ställvinkel och dubbelsidiga skär, ger det en mycket god ytjämnhet och optimerade kostnader.Lägre effektförbrukning, jämnare bearbetning och längre verktygslivslängd
Minska tiden för finbearbetning
Ju längre tiden är för finbearbetning, desto mer ökar kostnaden per detalj. Nu kan du förkorta tiden avsevärt, eller i vissa fall helt eliminera finbearbetningen, med nya Double Turbo skär.
Imponeras av den jämna ytan
Finbearbetning är ofta tidsödande. 90° ställvinkel på Seco Double Turbo skär ger en god ytjämnhet, vilket gör att tiden för finbearbetning kan kortas.
Mindre vibrationer ger färre brott
Med en positiv geometri ger Double Turbo effektiv spånevakuering och minimalt med gradbildning, speciellt i stål, rostfria stål och titan.
Skären skär med mindre kraft så att vibrationer minimeras vilket leder till längre verktygslivslängd och bättre ytjämnhet.
Dubbelsidiga vändskär ger betydande kostnadsbesparingar.
Även fräskroppen har fördelar
Längre verktygslivslängd, mindre vibrationer och förbättrad säkerhet, tack vare den stabila fastspänningen av skäret med en centrumskruv. Fräskroppen är tillverkad i rostfritt stål med ett speciellt mönster som genererar mindre värme då kontakten mellan spån och fräskropp är minimal, den är tillverkad i rostfritt stål och är nickelfri vilket också gör den miljövänlig.
PROGRAMÖVERSIKT:
Fräskropp
- Diameter 40 mm – 200 mm (18 varianter)
- Weldon och cylindriska skaft
- Dorn och Combimasterhuvuden
Vändskär
- 16 mm längd, 7 mm tjocklek
- Två geometrier
- Två radiestorlekar
- PVD & CVD Duratomic® sorter
